Nieświecąca deska rozdzielcza wentylatora, ogrzewania itp.
  • Arcticus
    Kto zaobserwował działające TMC w wbudowanych oryginalnych nawigacjach naszych czeszek?
  • Kasiula1300
    • 21
    Nieświecące podświetlenie nawiewu, ogrzewania, obrotów wentylatora... Co zrobić?
    • JanuszSz
      • 2835
      Szczypcami,przez szmatkę wyjąć środkowe pokrętło i wymienić żarówkę.2,3W.
      A także zmienić silnik w opisie. :P
      • Jeżyk
        • 691
        Tylko uważaj jak będziesz wyjmował żarówkę, najlepiej wcisnąć jakąś plastikową rurkę na żarówkę i tak wyjąć. Jeżeli nie pójdzie to penseta z jakimiś gumowymi końcami np wentylek rowerowy. Zgniecenie żarówki to spory problem, trzeba wtedy wyjmować całą regulację nawiewu. Było to opisane na forum, poszukaj w razie czego.
        • pedro
          • 178
          u siebie mam ten sam problem nie swiecą cyferki konsoli srodkowej i za cholere nie moge wyciągnąc pokrętła :| Czy na pewno te pokrętła da się tak wyjąc?
          pedro
          • Agamek12
            • 9956
            Zamieszczone przez pedro
            da się: szmatka między pokrętłem i kombinerkami i odważnie "pociąg"...
            • r2r
              • 4722
              Da się nawet gołymi rękoma, ale jak Agamek12 mówi, trzeba odważnie...
              Artur
              • pedro
                • 178
                ok jutro bede próbował i na pewno środkowe tak? podzostałych pokręteł nie ruszac ciepło/zimno i nóżki/środek/szyba.
                pedro
                • Jeżyk
                  • 691
                  pedro, Nie jestem pewien czy to pokrętło nie ma być w jakimś konkretnym położeniu, myślę że pionowo. :idea: Oczywiście środkowe.
                  • r2r
                    • 4722
                    Warto napewno zapamietac w jakim położeniu jest przed zdemontowaniem żeby włozyć potem tak samo.
                    Artur
                    • pedro
                      • 178
                      wreszcie za drugim podejscie m udało mi się wymienic tą przepaloną diode. Srodkowe pokrętło w położeniu pionowym (chyba bedzie to 2) najlepiej założyc na nie kawałek gumy ze starej dentki rowerowej lub innej miekkiej i po prostu wyciągnąc. Troche sie na mocowałem bo było dosyc mocno spasowane. Z diodą ostrożnie jest mała i można łatwo zgniesc szczypcami i tu też kawałek gumki, powinna łatwo się wysunąc.
                      pedro
                      • terre
                        • 128
                        Mam pytanie. Wiem już wszystko o tym jak wymienić żarówkę w pokrętle od prędkości nawiewu, Ale co do reszty czy tylko ta jedna żarówka podświetla wszystkie 3 pokrętła ??? Mi np nie świeci przycisk od klimy obieg powietrza świeci. Jak się tam dostać żeby wymienić tą żarówkę ???
                        • Agamek12
                          • 9956
                          Tam jest tylko jedna żarówka (jak się nie mylę 1,2W) podświetlająca wszystko...
                          • terre
                            • 128
                            Czyli mam rozumieć że też podświetla ta jedna żarówka przycisk od klimy i od zamykania obiegu powietrza.
                            • Agamek12
                              • 9956
                              Ta jedna żarówka podświetla:
                              - pokrętło temperatury,
                              - pokrętło prędkości nawiewu,
                              - pokrętło kierunku nawiewu,
                              - włącznik AC,
                              - włącznik obiegu zamkniętego...
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                Zamieszczone przez Agamek12
                                zgadza się.
                                - włącznik AC,
                                a tu nie.Te przyciski mają osobne żarówki.
                                • Agamek12
                                  • 9956
                                  Mają osobne do pokazania "działania" tych przycisków (świecą wtedy na pomarańczowo). Ale do podświetlenia (na zielono) mają wspólną z pokrętłami...
                                  • terre
                                    • 128
                                    Zamieszczone przez JanuszSz
                                    zgadza się.
                                    - włącznik AC,
                                    Właśnie mi się wydaję że te przyciski mają osobne podświetlenie. Swieci mi od obiegu przycisk a od AC już nie.
